夕阳
第11楼2013/11/10
一般石墨炉测镉的硝酸空白液的吸光值最大也不能大于0.01Abs啊!
第12楼2013/11/10
测一针去离子水就可以判断硝酸有无啦!如果水的吸光值很低,那就是硝酸的问题了。我经常遇到冒牌伪劣的假硝酸的,一点也不奇怪。
第13楼2013/11/10
石墨炉法测镉的标样上限浓度最高不能超过5ng/mL的。如果浓度太高就会使曲线弯曲的。
第14楼2013/11/10
如果标液上限浓度为8μg/ml,时,作为火焰法的浓度是合适的.
abcpgf
第15楼2013/11/10
我表示怀疑你的酸可能含有被测物质,最好用之前检测一下。
wodedipan
第16楼2013/11/11
哦,药典标准的最高浓度是8ng/ml呀?
第17楼2013/11/11
我又换了一瓶酸,背景值没怎么大了。奇怪同一箱的为什么差这么多,难道是哪里污染了?
第18楼2013/11/11
努力找原因,看看问题出到哪了?
第19楼2013/11/11
那么换新酸后空白液的吸光值到底是多高啊?
第20楼2013/11/11
楼主不是已经找到是硝酸的问题了吗?
