茅茅
第11楼2006/11/04
一般老化是采用程序升温,40度起步,每分10度升温,到220度,保持1到2小时即可。
pinkpig
第12楼2006/11/04
似乎大家都是高手啊,我是新来的
linsun007
第13楼2006/11/04
是不是新的柱了都要老化?老化是为了什么??
guihai88888
第14楼2006/11/04
同意楼上的说法!
hardlystop
第15楼2006/11/07
回1楼的,既然柱子规定了最高使用温度,为什么还要高过这个温度老化呢。我觉得老化温度可以略高于平常最高使用温度就可以了,流量也不用太大,有个2mL/Min就可以了!
第16楼2006/11/07
我听说有很多商品柱子出厂的时候都已经老化好了。
colindrj
第18楼2006/11/08
在最高使用温度下烤4小时,如果你平时使用温度很高,那么就要就一点,然后再用你要走的时间程序,走20遍。大概就可以了有时候恒温烘烤并不能把这些杂质搞出来。老化的时候要记得洗干净衬管,把进样器搞干净
