baby073125
第11楼2013/11/12
很多方法中的细节或内容都可以在特殊的样品中借鉴的。
hou1210
第12楼2013/11/14
这个都是实践结合实际来的。
第13楼2013/11/14
起毛起球虽然出现的现象相似但是测试的方法不同,有很多也可以借鉴的。
第14楼2013/11/15
我们的产品中有很多的问题也是没有方法。
第15楼2013/11/15
那就只能是自己寻求解决的方法了。
第16楼2013/12/02
这种方式的应用根据自己的产品性质,有些是可以使用的。
第17楼2013/12/02
是的,合理使用是可以的。
xinye1210
第18楼2013/12/02
起毛起球一般用马丁代尔耐磨仪做的比较多吧!
第19楼2013/12/02
是啊,但是有些产品是不能用这种方法的。
第20楼2013/12/02
服装类的产品一般用马丁代尔。
