liwang123
第21楼2013/11/12
0.9997 四舍六入五成双
心竹
第22楼2013/11/13
liuhandson
第23楼2013/11/13
出现这种情况,那是要看各个实验室及标准的要求了,我们也经常看到有些标准说到了,校准曲线不少于0.995以上,那你是怎么认为的呢?通常实验室规定是三个9四个9以上是比较普遍的,有些实验室甚至到了五个9了,所以针对上面的问题,楼主,你应该看一下你们对校准曲线9的保留位数
krqwa
第24楼2013/11/13
0.9998 选择B
千层峰
第25楼2013/11/13
选C 0.9997线性参数不用四舍五入
狼牛牛
第26楼2013/11/13
我们实验室规矩:0.9997
踏破红尘
第27楼2013/11/14
这个应该是按照标准上的要求,但是没有找到是什么标准。
第28楼2013/11/14
答案 在当天下午4点后就已经公布。
第29楼2013/11/14
按您说的,应该是4舍6入,5留双。5后面还有数据的话就进1;还有就是5后面没有数据,但是5前面是奇数,进位后是偶数,就要进1。
