秋月芙蓉
第11楼2013/11/15
我同意9楼的看法
桌子下面少个八
第12楼2013/11/16
LZ把样品稀释过程发上来。另外把火焰法测的溶液浓度和石墨炉法测的溶液浓度发上来。一般来说,对于ppm级的溶液,直接用火焰法做即可,稀释至ppb级再用石墨炉法做是浪费时间。当然,只要过程都没问题,结果也应该是很接近的。
第13楼2013/11/25
问题找到了,火焰法时标准溶度太稀,吸光度才0.0015
yangchengh
第14楼2013/11/28
楼主的意思是灵敏度太低,还是标准溶液浓度太低
loner23
第15楼2013/12/01
我配的标准溶液的吸光度太低了
夕阳
第16楼2013/12/01
请楼主分别将火焰法和石墨炉法的的参数条件(标样的浓度值)、测试结果(含样品盒背景的吸光值)以及工作曲线图上传后,再讨论较为科学。此外同一个样品是什么意思?难道是指火焰和石墨炉均使用同一个浓度的样品吗?
henkyq
第17楼2013/12/02
吸光度是低了,有时候仪器本身的波动就这么大了,稀释倍数太多也不好啊
