有水有渝
第11楼2013/11/12
万分之一的天平精密称量系指准确度到所称取重量的千分之一,万分之一的天平根据检定规程,最小秤量为20mg
qinglang
第12楼2013/11/12
也表示不理解,求高人指点。。。
延陵子
第13楼2013/11/12
通常称量要求相对误差±0.1%。0.75g用万分之一天平称量就是750.Xmg,如果计算误差,就是1/750=0.13%。同样0.15g用万分之一天平称量就是150.Xmg,如果计算误差,就是1/150=0.6%。所以,对0.15g称量,需要用0.01mg精度,就是十万分之一天平。
千层峰
第14楼2013/11/12
A 千分之一.千分之一的就可以了。一般天平精度要比称量重量的小数点多一位。。
追逐理想
第15楼2013/11/12
我感觉是你配标准重量较小,天平存在重复性(标准偏差)和线性误差,重量小在称量时你增加(或减少)的重量小于标准偏差时读数是没有变化的(比如你称量是里面是0.748g还得增加0.002g而天平的重复性也是0.002g时,你增加的量只要是小于或等于0.002g天平读数是不会变化的)所以要选择比你要求要高一级的电子天平。
xkcpu
第16楼2013/11/12
纯粹误导,就应该是万分之一的天平。
JIANNAN
第17楼2013/11/12
说的在理。
nicky2008
第18楼2013/11/12
也表示十分不理解啊,千分之一的天平,足够了吧。
chenzuowang
第19楼2013/11/12
电子天平小数点后的位数减一就是天平的有效位数
第20楼2013/11/12
