雾非雾
第11楼2013/11/13
我们就是从岛津买的,这个东西并不常坏,所以可以用很长时间。
tuyano
第12楼2013/11/14
4ml是好多,但瓶口口径比较特别,供应商都没找到
第13楼2013/11/14
针的报价才350,瓶子一包5个 460 ,无语
第14楼2013/11/14
此规格非原装的有卖吗?
wakinqian
第15楼2013/11/14
仪器配套的就是这么贵,但在购买仪器的时候都配了好多瓶子啊,应该不需要自行购买了,
forth
第16楼2013/11/14
只要针不会扎在盖子上、瓶子放着稳就可以
ruan651209
第17楼2013/11/14
热电针,可不是这样扎的。要完全扣住瓶帽,针才扎下去。可不能想当然噢!
第18楼2013/11/15
呵呵,果然是想当然了。如果要求这么高,几百块的事情,还是买原装的吧。犯不着为老板的钱包这么纠结。你不会是老板吧?呵呵....
第19楼2013/11/15
呵呵,果然是想当然了。如果要求这么高,几百块的事情,还是买原装的吧。犯不着为老板的钱包这么纠结。你不会是老板吧?呵呵....[/quote]色魔很鬼的,进样器有一扣头,进样瓶盖部分完全进入扣头部位(其实是找瓶这个动作),才会触发进样针下压。扣头压不下来,报错。但空瓶,不报错(安是空瓶报错)。
第20楼2013/11/18
色魔很鬼的,进样器有一扣头,进样瓶盖部分完全进入扣头部位(其实是找瓶这个动作),才会触发进样针下压。扣头压不下来,报错。但空瓶,不报错(安是空瓶报错)。[/quote]正解!!!谢谢!!除了买原装应该找不到替代的国产货吧?
