abcpgf
第11楼2013/11/13
是的,这个比较麻烦,要不少呢。
第12楼2013/11/13
可以试着做做。
依风1986
第13楼2013/11/13
这个不可能,元素之间干扰需要考虑光谱干扰,标准加入法等等
tang566
第14楼2013/11/14
安捷伦的机子也可以做。
第15楼2013/11/14
内标法不能消除元素之间的干拢。
洛神的忧伤
第16楼2013/11/14
相同谱线的元素会形成干扰,通过谱线校正可以排除干扰,外标法混标中有些元素可以与基体反应导致测试不准,标准加入法可以排除元素干扰吧?
第17楼2013/11/14
标准加入法能消除基体的影响,对于元素干扰,有一定的效果。
守一
第18楼2013/11/17
内标法主要还是对基体干扰有效,我们有做酸性汗液提取的样品,硫酸消解的样品必须用内标法来校正,平时做其它样品消解也用,不过内外标结果差异不会特别大
第19楼2013/11/17
是的,比较过油漆粉末总铅测试就是CPSC-CH-E1003-09.1的方法,外表法与内标法都尝试做了,结果也影响不大!
