  • henkyq
    第11楼2013/11/14
    呵呵,大家分析半天LZ没反应了
  • yangchengh
    第12楼2013/11/14
    如果盲样不需要消解,直接稀释定容测定的,很有可能是标准溶液配置的问题,建议楼主也可以回测一下标准曲线浓度点,看有无偏差
  • superstu
    第13楼2013/11/14
    回测没问题
    yangchengh(v2658860) 发表:如果盲样不需要消解,直接稀释定容测定的,很有可能是标准溶液配置的问题,建议楼主也可以回测一下标准曲线浓度点,看有无偏差
  • yangchengh
    第14楼2013/11/14
    那就不是仪器不稳定造成的,有可能是标准曲线浓度整体偏高,建议重新配置标准曲线,最好还用另外的来源的标准溶液做质控样
    superstu(superstu) 发表:回测没问题
  • 桌子下面少个八
    第15楼2013/12/16
    有可能的原因:
    1.标液配置不准确,线性好说明不了配得准。建议重新配置或更换母液重新配置。
    2.样品未消解完全。建议彻底消解。
  • abcpgf
    第16楼2013/12/16
    仪器状态是否调整好?
  • henkyq
    第17楼2013/12/19
    看楼主的盲样值和标点1ppm很近啊,试过点对点校正吗?
    曲线线性好也只是所有点的折中值,并不代表所有点都在曲线上。
  • abcpgf
    第18楼2013/12/20
    标准正常吗?
  • 喝一碗凉茶
    第19楼2013/12/21
    如果有其他相似的标准品,也测测,看看是不是都低,如果是的话,那可能是标准曲线溶液没配好。
  • abcpgf
    第20楼2013/12/23
    楼主没反应,问题解决了?
