依风1986
第31楼2013/11/17
是的,思考了下还是报220nm的结果
tang566
第32楼2013/11/18
选择好合适的浓度点,曲线的线性都还好,只是各点的相对误差会有些差异。
第33楼2013/11/18
谱线的贡献是比较小,主要还是方法、前处理过程和标液引起。
砂锅粥
第34楼2013/11/18
这是选择谱线的一个方面,还要总和抗干扰方面来选择。个人觉得267谱线综合得分最高。
第35楼2013/11/18
Cr我也是习惯选267nm这条谱线
第36楼2013/11/18
貌似美泰也推荐这条谱线。以前测高金属基体的样品也是首选这条谱线。
第37楼2013/11/18
是的,MATTEL标准方法写的很细,连如何配置工作曲线点都要求,偏差要求必须小于等于10%
娴闲
第38楼2013/11/19
虚线就是空白吗?
第39楼2013/11/19
楼主好文章,学习了。楼主有没有试过把Cr的曲线做到10ppb以下?我们试过做10ppb最低点,出来的图怪怪的,背景上有个大鼓包,不知道是不是仪器问题。不过我们没像楼主做得这么细,只是选了默认的267那条线,不知道其他的线怎么样。如果能把低含量的Cr做准,用来筛选一下六价铬还是不错的。
第40楼2013/11/20
可以这么理解。
