阶前尘
第11楼2013/11/14
不知道你TDS如何算的,我称样0.5g定到25g,上原子吸收测定大约在0.5mg/L,看你的样品测定值差不多也是这个样子的,我的总固体已经到了2%,如果进马弗炉干法消解,TDS小于0.2%还差不多!
nphfm2009
第12楼2013/11/14
上原子吸收测定大约在0.5mg/L,那是锌的含量吧,铜含量不可能有这么高的,奶粉的灰分差不多6%吧,0。5*0。06*100/25=0。12%吗,微波后,奶粉的蛋白质,脂肪等不是都消解掉了吗?
第13楼2013/11/14
我是在氦气模式下检测的
timstoicpms
第14楼2013/11/14
在理想情况下,待测元素与内标元素都被抑制相同程度,【待测元素/内标元素】比值不变,那么测试结果也不变。不能一看到内标回收率降低,就认为测试数据不可靠。像楼主案例,内标显著降低,说明基体抑制严重。那么就要想办法优化仪器条件,使等离子体更强健 robust数据上的各种色块,有不同含义。
第15楼2013/11/14
虽然奶粉马沸炉灰分是6%,但不代表你用微波消解能彻底消解蛋白质、脂肪啊。你最好改用 carrier gas + dilution gas 模式,载气大约 0.80-0.85 L/min,稀释气大约 0.25-0.20 L/min,功率1550W。内标回收率会更好看些。最后,你不会调仪器,稳定性惨不忍睹!1ppb Co Y Tl调谐液,He模式下我可以调出 RSD < 2.5%。
第16楼2013/11/15
锌还好,原子吸收火焰与ICP-MS测得的结果会相符合,重现性也还好,主要是铜,原子吸收火焰与ICP-MS测得的结果不吻合,而且本身测试结果的重现性也差
第17楼2013/11/15
你都不把仪器调稳定,重现性差也是必然的。如果怀疑仪器测错,拿个样品做 Cu Zn 加标回收验证即可。
第18楼2013/11/15
我是用奶粉质控样来分析的,奶粉的证书值是0。51mg/kg,我每次测的数据都与证书值不符合,而且相差比较大
狼牛牛
第19楼2013/11/15
哦 明白了 谢谢老师指导 我一直把内标回收率看的比较重 比如低于80或者是高于120 我就要找原因
第20楼2013/11/15
国家标准物质 定值不准,也是常有的事。你就拿它做加标回收试试。
