songe0310
第22楼2013/11/15
265的响应太小了,这张图不能说明什么
普莉希拉
第23楼2013/11/15
大哥,您找错质谱了,您应该用MALDI-TOF去检测您的样品,而不是ESI,再说即使做ESI的多点荷纳也要看同位素峰才能确定是不是多点荷的,另外您的两幅图上基本没有信号响应,建议您去找找MALDI质谱!
netsking
第24楼2013/11/17
楼主首先说,是要测多肽与其的结合物. 然后才说结合物是“挥发性和半挥发性有机物”. 再说,楼主说不见分子离子峰,而GCMS是EI源, 可以肯定, 用GCMS是测不出M+的.
八杯水
第25楼2013/11/17
楼主什么时候说结合物是“挥发性和半挥发性有机物” 了?
cuichunhuaxq
第26楼2013/11/17
多肽一般会带有多点荷,楼主考虑一下
我爱分析
第27楼2013/11/18
多肽可能会有多个带电点,所以体现出来的原分子量就会是测得分子量的接近于倍数的关系,有可能质谱给出的是5个或6个带电荷的分子量,那所测分子量就有可能是原来的五分之一或六分之一。6073-5=6068,6068再除5=1213.6,如果带6个电荷,6073-6=6067,再除6=1011.1看有没有接近的。
tanggangfeng
第29楼2013/11/21
建议你把质谱图上的信号逐个方法看看,多肽很容易带多个电荷,如果带6个电荷分子量就1000左右,5电荷就1200左右,以此可以算,另一方面,TOF可以修改电压值,可以加强高分子量的信噪比。
第30楼2013/11/22
多肽一般出负谱吗?
daoyuanli
第31楼2013/11/22
6000多的多肽带5,6个电荷很正常。3个问题:1.你质谱里面各峰的电荷数是多少?不能仅仅看m/z。2.质谱峰的单同位素峰的质荷比是多少?3.6073是怎么计算出来的,你复合物的精确分子量是多少?
枫殇
第32楼2013/11/25
n1=(1083-1)/(1123-1083)=27.5Mr=n1*(1123-1)=27.5*1122=30350.1带5个正电荷则为30350.1/5=6070.02
