zyl3367898
第11楼2013/12/02
这个方法挺简单的,什么牌子的液相。
快乐
第12楼2013/12/04
方法的回收率如何?
第13楼2013/12/04
前处理很简单,色素对柱子会有影响吗?
新西蒙
第14楼2014/01/22
山梨酸、苯甲酸总和限量是1.0g/kg才对
吕梁山
第15楼2014/03/17
高效液相色谱法是通用方法
第16楼2014/03/17
嗯,可以有效软化血管
第17楼2014/03/17
嗯,是啊!
WUYUWUQIU
第18楼2014/03/17
是白醋好,还是食用醋好一些呢
第19楼2014/03/17
这个就不清楚了
Aspzz
第21楼2014/08/04
共检验4个样品,山梨酸,苯甲酸检出率100.0%,山梨酸平均值为0.84g/kg,苯甲酸平均值为0.42 g/kg。楼主是说这四个样品的平均值,并不是说每一个样品都超标按照这种推理,应该必定有部分产品会超标使用的主要判定依据就是2760里面的下面这个要求
