逆天一棍
第41楼2013/11/16
那也得找得到那么多项目才行啊,你们老板本事大。
第42楼2013/11/16
这个是的。还是回到咱们的老主题,气相一般比液相的分析时间短。这个是为什么,我真的想搞搞明白。
第43楼2013/11/16
优化条件的话,是想提前保留时间,还是改变峰形?
三人行
第44楼2013/11/16
按照药典标准检测,不做研究。
第45楼2013/11/16
有缓冲盐的流动相相对压力较大,时间长色谱柱易塌陷。
御风飘逝
第46楼2013/11/16
品种不同,做样时间肯定有差别。
第47楼2013/11/16
为什么这样呢,有没有什么措施可以避免?
ECHO007
第48楼2013/11/18
项目不多,样品量太。
第49楼2013/11/18
这是两种不同中的分离手断有关,对于难分离的物质,气相一般在1小时左右,时间再长,可以也不会有明显的分离效果,而液相好像就不同。
第50楼2013/11/18
两者都能提高,那是最好的效果。
