jiasheng
第31楼2013/11/14
铅元素。定容成25或是50ml差别很大吗?具体什么原因(指定容) 谢谢。
依风1986
第32楼2013/11/14
铅元素很好做的,是的,酸度是需要考虑的,所以建议定容成50ml,就像NIST2582总铅一样,一般我取0.1克,定容100ml,单纯加10ml硝酸,微波消解,基本190D多ppm很好做的,这个要是定容25ml肯定结果偏低,酸度也是需要面对的问题
第33楼2013/11/14
样品空白是正常情况
生于八零年代
第34楼2013/11/18
ICP-OES的谱线干扰确实AAS的吸收类的大得多,所以方法确认得时候选择一条好的谱线很重要。
第35楼2013/11/18
一般大家都习惯标准推荐的波长,具体到实际样品,需要我们去判别!
xiaoyuerhuang
第36楼2013/12/13
标准曲线可以做一下质控试试
第37楼2013/12/13
油漆元素的迁移没有质控样,不过我做了塑胶标准品质控样,铅元素对应选取的3条谱线结果还是很平行的,我的文章里也讲到这个塑胶标准品是EC681K
tang566
第38楼2013/12/13
釆用2582做下质控样。
第39楼2013/12/13
2582每个月都会做
pnewwgi
第40楼2015/10/07
油漆一般用283.3nm
