chemchenxj
第14楼2013/11/23
下午琢磨了一会,确实是有较大误差的,不知道我的想法是否正确,贴出来抛砖引玉吧
我认为就是初中物理上的串并联电阻分压的道理,正常情况下,-1000V是衰减器电阻与PMT分压器电阻串联分压,而使用万用表直接测量PMT上的负高压时,就相当于是万用表直流电压档内阻与PMT分压器电阻并联后再与衰减器电阻串联分压。
我所用的万用表直流电压档内阻为10MΩ,假设电路不存在漏电等,直读光谱仪PMT分压器回路电阻为150KΩ*10,PMT正常工作时的负高压为-800V,而我用万用表测得的电压只有-777V,相差了23V,还是比较大的啊
另外还有
1、PMT分压器回路电阻越大,测量误差也越大
如上述,假设仪器PMT分压器回路电阻为330KΩ*10的话,真实值为-800V的电压,用上述万用表测得的电压为-750V,误差变的更大了
2、衰减器上的电阻越小,即PMT上的电压越高,测量误差越小
PMT上实际电压为-600V时,用上述电压表测得值为-566V,误差34V;
PMT上实际电压为-700V时,用上述电压表测得值为-670V,误差30V;
PMT上实际电压为-800V时,用上述电压表测得值为-777V,误差23V;
PMT上实际电压为-900V时,用上述电压表测得值为-886V,误差14V。
3、万用表电压档的内阻越大,测量误差越小
假设PMT上实际的电压为800V,万用表直流电压档内阻为10兆欧姆时,理论上万用表测得值为776.7V。
若万用表直流电压档内阻为500兆欧姆时,万用表测得电压为799.5V,误差大大缩小
4、当然要有一个前提,仪器的负载不能太大,负载太大的话,会影响负高压模块-1000V的输出
