第21楼2005/01/17
我公司有ICP专用的交流净化稳压电源和参数隔离净化稳压电源,有需要找我哦.给你打个大大的折扣.........美国利曼-莱伯斯的ICP就用的我公司10KVA净化稳压电源
第22楼2005/01/17
你要问有关地线的什么问题啊?看看我有什么可以帮助你的.
第23楼2005/01/17
温度很重要20-25度,稳定,有排风扇!无尘!
第24楼2005/01/18
"单独地线,接地电阻小于4欧."为什么强调单独地线,我们单位里的"专家"就是要把地线接到避雷地线上.
第25楼2005/01/19
这样的作用应该是为了设备遭到雷击而这么做的.
第26楼2005/01/22
同意,但是好像不用单独地线也行,能够保证地线干净即可
第27楼2005/01/24
有的工厂建的房子都六七十年代的,单位的电都是零地合一。地线就是零线,零线就是地线。
第29楼2005/01/25
湿度也要想到的,电源的稳定性,还有同你测的样品有关,不能有污染的
第30楼2005/01/26
实验室供电要求为三相五线制,其中一相供主机。一相供计算机和打印机。另一相供空气压缩机几循环冷却水装置
第32楼2005/01/27
7,附近不要有干扰源。8,室内防尘封闭好。9,...
