生活就这么美好
第91楼2013/11/24
担心的话,可以再优化条件,降低温度
第92楼2013/11/24
两个原因:键合键断裂,基质溶解。
第93楼2013/11/24
这个和流动相的Ph也是有关系的
第94楼2013/11/24
是的,尽量不要靠近极限值
第95楼2013/11/24
这个也要和所使用流动相的性质有关系的吧
第96楼2013/11/24
对于楼主的这个问题,个人认为对于温度的设置,一个是要看柱子可耐受的最高值,当然也要根据所使用流动相的性质来定。
wsy18
第97楼2013/11/24
距离极限温度越近影响越大。
第98楼2013/11/24
这个数值一定要印在脑子里。
第99楼2013/11/24
这个是基本条件啊。
第100楼2013/11/24
是的,也是要注意的地方
