关于“宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件”这句话我不是很理解,是否有示意图可以说明下?
废液管加粗的事是与伍丰哪位交流的?这个要与设计的工程师讨论才有效。
houjjun(houjjun) 发表:单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。
废液管一是细,内径可能5mm,国外的一般都是10-12mm,再就是出液口离桌面边较远,容易打弯不容易下水。这个可以参考下安捷伦、岛津、实帕克等厂家,应该学习下。这个我在学校做过研究,有一定的理论依据。不要动不动不可能,绝对不会,不信的话可以到现场看下
