尘
第71楼2013/11/21
一直在使用的话那也没办法啊,毕竟是在创造利益
houjjun
第72楼2013/11/21
这倒是
第73楼2013/11/21
我听AB公司的人说过,他们用waters的、安捷伦的一般都三四十MPa没事
ECHO007
第74楼2013/11/22
与最高温度相差10度,无大碍。
逆天一棍
第75楼2013/11/23
我的理解,如果从理论上讲不合适的话,还是要做一定的优化的。如果可以,自然不需要改动这块儿设置了。
第76楼2013/11/23
agilent1200最高耐压40MPa,查过了会自动停止工作;1260及1290可以耐压到60MPa。
第77楼2013/11/23
如果是这样的话,就放心了。
第78楼2013/11/23
多问一句,如果是55℃呢?
第79楼2013/11/23
使用一段时间后,可以评估下柱效。
第80楼2013/11/23
这要看柱温箱的控温准不准。在高温段使用的时间尽量短些。
