symmacros
第31楼2013/11/16
关机或不关机,不小心的话,空气都会进入的,调谐时候32,28就会高的。可以在换气时候,把减压阀关掉,拆开钢瓶的出口连接,两个钢瓶的主阀不要关死,留一点,快速切换,再对着满瓶气和减压阀吹一会后在上紧。
everlastingz
第32楼2013/11/16
如果装好调谐发现不小心进入空气又怎么补救呢?
第33楼2013/11/16
只能多吹吹。
秋刀鱼_66
第34楼2013/11/16
还是关机吧
第35楼2013/11/16
多抽抽真空 这样可以解决吗
第36楼2013/11/16
多抽真空,在GC进口放气或大分流比吹一会。
ruan651209
第37楼2013/11/16
有诸同仁,想了空气进入离子源,慌得不得了。新进在做CI下,引二氯甲烷直接入离子源。因残留明显,吹扫二氯甲烷残留,会直接将此路气接通大气。此时如监测,则灯丝开,不监测灯丝不开,也不降温。均OK。想当然的,可以放心了吧,各位!
第38楼2013/11/16
顶空进样也会进入不少空气的,也并无什么事情。大家可能过于担心了。
forth
第39楼2013/11/18
这么说吧,我之前的实验室有十几台GCMS,我手上有7台,没有一台是关机后换气的。
第40楼2013/11/18
版主或ZHU老师,能否做个汇总贴置顶。时不时会冒出老化,进水,换气的贴,重复太大了。
