fanghouse
第13楼2006/11/16
关于元素的干扰,首先请问何谓某种元素的存在呢?当然我们不能只单单从你的测试结果里面看问题,要看图谱,如果有最灵敏线有一个完整的蜂型就一定能说他有蜂了吗?未必,因为某物质真正的存在还要看它是否存在另一条线的,如果只有一个蜂,他很可能是因为其他元素的干扰,而对于你们提到PB里面会备其他元素的干扰(除了AS),本人遇到一个比较常见的,如果你是以LB线为依据,那么当你遇到铁基的时候要小心,因为铁的LA的加成蜂大约出现在12。8,这样就会对你的PBLB12。56造成一定的干扰,但本人认为一般情况下,LA和LB两条线,哪个比较小,那个的可信度就较高!
天枫
第14楼2006/11/21
你所说的12.8的铁的加成峰应该是Ka的。铁元素不但会对Pb造成干扰,还会对Cr造成干扰,所以一般铁或钢的样品它的Cr含量都会很高。要看元素是否存在,其实应该看这种元素所有的谱线,要有两条以上谱线出现波峰才能说明此元素的存在。
