chemistryren
第31楼2013/11/18
原子吸收结果建议保留到小数点第二位。
qq250083771
第32楼2013/11/18
仪器测了三位就保留了3位
liu-1
第33楼2013/11/21
请问楼主,直接取水样测定就可以吗?不用加酸?
第34楼2013/11/21
按照标准要求 是要酸化
moviefan
第35楼2013/11/28
数据处理的时候,可以在仪器软件里调整一下小数位数。
gunf1987
第36楼2013/11/30
队长的东西还是要支持地~不过看你铁的精密度,数据中有几个0.108,还有几个0.081,是不是有可能仪器不太稳定呢
yhj1973
第37楼2015/08/25
把标准系列的浓度区间做低点,会使样品测定结果更准确。根据样品含量合理配置系列浓度范围。
