武灵
第11楼2013/11/15
各人的操作和习惯不尽一样
第12楼2013/11/15
我是用的550℃左右。小不懂老师觉得呢?
zhongyao0601
第13楼2013/11/15
不知道什么材质的,玻璃的吧,Agilent的标准2ml进样瓶,具体的也不太清楚
小不董
第14楼2013/11/16
550应该可以把大部分有机物烧掉了,只是我没用过那么高的温度,我的样品几乎都是可挥发的溶剂,我考虑的是这瓶子能承受多高温度,曾经发现过有瓶子变形了
第15楼2013/11/16
标准进样瓶也是一次性的,也太浪费了吧?
第16楼2013/11/16
如果瓶子材质不好,可能真要变形。我一直是这个温度灼烧的,肉眼没发现变形。
第17楼2013/11/16
毕竟有机物含量太少了,550度灼烧2、3小时,应该是没啥残留了的。
flyaway
第18楼2013/11/18
就是一次性使用的呀,洗来洗去可能有污染又浪费人力物力,一扔了之。
第19楼2013/11/18
那瓶盖怎么洗?
第20楼2013/11/18
盖子没有灼烧,只有浸泡清洗。
