  • c244328649
    第21楼2013/11/20
    我们做标准的全是色谱纯的,含量都在99.5%以上的。
    linsunrise3(linsunrise3) 发表:是的,不然买来还有别的用处?配制标准曲线不合适?
  • 菜鸟想变老鸟
    第22楼2013/11/20
    楼主买的是进口的固体标准品,国外这类型的产品纯度说明都是准确的,标准溶液配制的时候只要进行必要的换算就可以了。
    如果考虑物料验收方面,首先你要确定你们当时购买的是否是这个物质,对于含量有异议的话,最好的办法就是自己进行上机验证,但会很麻烦。
  • linsunrise3
    第23楼2013/11/21
    我不知道我们的是什么纯的,反正多数是进口的,评审专家也没有说什么。你们是什么公司?
    c244328649(v2715027) 发表:我们做标准的全是色谱纯的,含量都在99.5%以上的。
  • baby073125
    第24楼2013/11/21
    只要评审专家没有意见就是默认了。
  • linsunrise3
    第25楼2013/11/21
    嗯 是固体标准品,上机验证,要用什么仪器才能测出来?
    菜鸟想变老鸟(v2643148) 发表:楼主买的是进口的固体标准品,国外这类型的产品纯度说明都是准确的,标准溶液配制的时候只要进行必要的换算就可以了。
  • 菜鸟想变老鸟
    第26楼2013/11/27
    首先要确认测试标准,如果物质分子量不大,可以用GC-MS测试,通过峰面积积分的方式确定百分比....
    linsunrise3(linsunrise3) 发表:嗯 是固体标准品,上机验证,要用什么仪器才能测出来?
  • baby073125
    第27楼2013/12/03
    标准溶液的配置要心细才行。
  • hou1210
    第28楼2013/12/04
    溶液配制主要按标准做就可以了。
  • baby073125
    第29楼2013/12/04
    还要注意配液的细节才行。
  • linsunrise3
    第30楼2013/12/27
    可以再具体一点吗,浓度这么高也可以直接用GCMS吗
    菜鸟想变老鸟(v2643148) 发表:首先要确认测试标准,如果物质分子量不大,可以用GC-MS测试,通过峰面积积分的方式确定百分比....
