依风1986
第11楼2013/11/16
你们有机配置稀释后标液没有放到带螺纹的玻璃瓶吗?我们到是买了一些规格100ML的带螺纹的玻璃瓶
symmacros
第12楼2013/11/16
我们也有10ml/20ml/30/50/100ml等规格的带螺纹的玻璃瓶,用来装标液,和你一样。
第13楼2013/11/16
这样做挺好的
御风飘逝
第14楼2013/11/17
如果是称重,直接称就行了,如果是量体积,就是放置到室温才能操作。
xuanleer
第15楼2013/11/21
最近碰到一个实例,从冰箱拿出来恢复到室温,标液内有不溶物。。。
xiaoxu
第16楼2013/11/23
注意密闭性吧
tangtang
第17楼2013/11/23
溶解后再重新冻存有没有影响?
999youran
第18楼2013/12/15
固体的就是拿出来等它恢复到室温后再移取,稀释,原瓶再封好冷冻起来。液体的就可以室温后直接配置了
第19楼2014/01/19
学习中!!
