清清66
第14楼2013/11/18
卡尔费休法,就是一台水分仪,主要是测定液体样品中的微量水分,这种原理的水分仪也分,目前接触的有C20和V20,前者是库仑法后者是容量法。库仑法是直接注射已知质量的样品打进仪器中,确定后仪器直接显示含量,一般是ppm级别的。容量法与库仑法是多一个测定滴定度的步骤,需要用微量进样针进多次蒸馏水,每次进的蒸馏水都需称得准确质量,最后输入质量,仪器自己反应完后,会显示体积数(消耗费休试剂的体积)可以算得滴定度T=m/V*1000,,滴定度测定后就可以进行样品测定,同库仑法。最后样品含水量X%=T*Vs/(Ws*1000)*100.写的不好,希望能够理解,哈哈
