Telinga-ZH
第11楼2014/01/21
功能上可以正负同时扫,但是这样电话正负快速切换的话,HED的电源故障的可能性会增大大。
袭明也
第12楼2015/07/01
好像AB的不能同时扫描啊?!
fiyingwing
第13楼2015/07/01
6420是早期型号了,正负都采集的话建议Dwell开大一些,虽然会减少采集频率,但是灵敏度会提高
第14楼2015/07/01
摸好方法保留时间稳定以后,就可以做一下分段,鱼与熊掌兼得
qicheng
第15楼2015/07/01
AB的应该是可以的,我记得之前实验室另一个人做的一个项目,里面有两个化合物要同时测的,但是一个是正离子模式,一个负离子模式,是同时扫描检测的。最开始看到还觉得奇怪,后面他给我讲了他那个方法是正负离子同时扫的。
chemist_zm
第16楼2015/07/03
agilent的机器就这样 正负切换太频繁hed power supply 受不了 长期不切换也不行。很多3年左右就不行了
僵尸1943
第17楼2015/07/07
可以同时扫的,在质谱方法里添加
第18楼2015/07/08
能不能具体说明一下,谢谢!
第19楼2015/07/08
右击,添加
第20楼2015/07/08
好的,非常感谢!
