吕梁山
第21楼2013/11/29
Z值1.8,勉勉强强
hiei
第22楼2013/12/05
溶液中硫酸浓度太高了。
第23楼2013/12/05
标准溶液为什么没有加入硫酸?
第24楼2013/12/05
标准溶液加盐酸了
huangza
第25楼2013/12/05
砷一般用盐酸介质
第26楼2013/12/05
前处理其实可以不用加硫酸,可以试试哦
第27楼2013/12/05
如果前处理加入硫酸,建议曲线也加入硫酸。
第28楼2013/12/05
建议样品和标准曲线保持一样的酸浓度。
第29楼2013/12/05
载流是盐酸,但是建议曲线和样品酸度一致。
望舒
第30楼2013/12/11
嗯,学习了。我听做仪器的工程师说只有中国有原子荧光,就以为是是中国人发明的,看来结论还需要调查后再下。
