守一
第11楼2013/11/17
送外部校准?纯水机吗?还是说纯水送外部检测是否符合ISO3696
依风1986
第12楼2013/11/17
送纯水机里面放出的水到外部校准
第13楼2013/11/17
做哪些指标?我们这次评审被老师提出问题,我们就是做些常规的比如pH值,电导率等,老师说要完全按照标准来做,比如吸光度,可溶性硅,蒸发残渣之类的都要做,但是这些做了对检测没有意义啊,毕竟没有干扰到,感觉老师吹毛求疵了
第14楼2013/11/17
没错,老师说的对,我们送到深圳计量院做的,就是要满足三级水的所有要求,但是平时期间核查没有辅助设备,做不好核查
尘
第15楼2013/11/17
我们的石墨炉用的就是这个
第16楼2013/11/17
没见过石墨炉,仪器设备都需要冷却循环水啊?
tang566
第17楼2013/11/18
一般的水,会加大换水的频率,可能会对循环水管道有影响。
第18楼2013/11/18
蒸馏水的效果会更好些。杀菌剂,一般安捷伦有卖吧,直接找莱伯泰科可能会优惠些。
第19楼2013/11/18
个别审核老师是这样。我们送外的水按三级水的标准来做。
第20楼2013/11/18
这个不一定,原瓦里安的AA就不需要冷却循环水。
