zhaohua8011
第11楼2013/11/27
跟极性的关系更大些
三人行
第12楼2013/11/27
可以举个例子吗?
王笑彡
第13楼2013/11/30
比如一个化合物(既有离子也有分子)不管再怎么分离也不能被分成两个峰啊,只是一起保留时间提前和延后啊
第14楼2013/11/30
在流动相中大部分是以一个形态存在的 。
mksunny
第15楼2013/11/30
色谱分离分3种类型:1、极性分离(液相);2、电荷吸附(离子色谱);3、分子排阻(凝胶)。你说的应该是液相,那么化合物在通过仪器的时候一直就是以一种离子到分子,分子到离子的动态转换过程,因此才会有酸性化合物在流动相PH<其PKa—1.5时保留增加,碱性化合物在流动相PH>其PKa+1.5时保留增加的说法。目标化合物一直在动态的解理又合成,所以当然是一个峰呀。还有可能就是你的色谱柱不适合你要分析的化合物,不管你怎么调流动相,都是死体积出峰。
hujiangtao
第16楼2013/12/05
三聚氰胺就是很好的离子 得加离子对试剂
