悠旸
第21楼2013/12/04
这个功能没有使用过,重复效果好吗?
冰山
第22楼2013/12/04
刚开发出来,还没有试过,主要是平时不需要用
jn1m
第23楼2013/12/05
这样啊,呵呵 那确实可以实现。呵呵 低倍数富集可以实现了。哈哈
随便看看啊
第24楼2013/12/12
这个方法做Cd可靠么?之前我也想试试来着,后来考虑到精准问题就没去尝试,楼主觉得跟直接进20ul样品有何不同?
第25楼2013/12/12
跟直接进20ul样品的不同还用说吗?这可是进了6个20ul的样液,也就是相当于浓缩了6倍,所以我不明白你的意思。至于精准度么,我试着重复进样3次,看RSD还是蛮小的,也可以用你的机子试下看看
第26楼2013/12/13
第27楼2013/12/13
好的,谢谢,我试试,
bingnanfree
第28楼2014/03/28
我赶脚用处不是很大啊,进样的体积是可以改的,这个最大作用是需要加入多种基改的时候必须这样设置。
第29楼2014/04/16
这个方法不错,呵呵 现在就是做铊、银这些低浓度的很麻烦,这次看看低倍数浓缩效果如何
