尘
第11楼2013/11/23
搞不定啊,要么你就像我下面这篇一样,直接截图黏贴上来http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130904/4947304/
生活就这么美好
第12楼2013/11/23
看到是黑的啊,能处理一下嘛?
huangza
第13楼2013/11/23
总算搞好了
高山流云
第14楼2013/12/03
刚才看了一下这篇不确定度,发现存在一个问题:不确定度评定中,涉及容量瓶、刻度吸管的不确定度计算应当按照三角分布进行评定,取K=根6,而文章中都是按照矩形分布计算的。这个在cnas的不确定评估及例子中有说明
第15楼2013/12/03
这也是我纳闷的地方,我看这个不确定度分析三角分布与均匀分布的都有。但是我想的是容量瓶的读数误差应该是等概率的,所以选择均匀分布即矩形分布,不知道理解的对不对呢?
第16楼2013/12/04
这不是你的原创吗?怎么好像是别人的容量瓶读数时,定容在刻度线附近是最准确的,如果定容的越高或定容的越低就越不准了,这种中间最准而两侧不准的分布就像一个三角形,因此都假定为三角分布
第17楼2013/12/04
谢谢你提的意见!那你说这原创是谁的?你不能凭空说吧。不确定度的评定模式都大同小异!
第18楼2013/12/04
可能是刚才看到你写的“这也是我纳闷的地方,我看这个不确定度分析三角分布与均匀分布的都有”这句话理解错了,没别的意思
第19楼2013/12/05
现在不确定度评定的文章很多,有的是这样分析,有的又是那样分析的,关键是利用好模型,用自己的思路来评定。
