生活就这么美好
第11楼2013/11/19
那你的意思,第二位数字是?
第12楼2013/11/19
是的,有些对照品还是很少,也很贵的啊
第13楼2013/11/19
说的有道理,对策应该还是会有的吧,呵呵
tutm
第14楼2013/11/19
这是常规化学分析一般能达到精度,具体出处我也不清楚了,应该是很经典的
第15楼2013/11/19
感觉还是有道理!
青林
第16楼2013/12/05
我们是称到0.01的
第17楼2013/12/22
我们也是这样的
zhoujin83
第18楼2013/12/25
这个要求无非就是要降低误差呗。称0.3mg样品,前面的版友也说了,如果用0.01的天平,那么称量的结果可能会是0.32mg或0.31mg,误差达到3%~6%,称量准确度显然不符合要求。称量精密度倒还能勉强接受。
hnteng
第19楼2013/12/30
精密称定,是指误差在千分之一以内。称量的物质可以在目标质量的千分之五以内。 比如,我想称1.000g。那么,感量至少得1mg。称取的物质可以在0.9995~1.005之间。 目前精密称量的天平,以0.1mg,0.01mg感量的居多。更精密的天平似乎非常贵。感量更高的天平当然就便宜许多了。似乎我从没用过感量为1mg的。要么是0.1mg的,要么是10mg或更大的。 上面有站友称量0.3mg,显然不可行。太不准了。 通过我们做分析,用感量0.01mg的天平称10mg以上。还从未称过几mg的东东。
第20楼2014/01/07
有时候由于对照品贵,也会称几毫克的啊
