tutm
第12楼2013/11/30
一般用Lab较多,各行业通用性强,容易取得别人的认可。
但各种表色系统目前主要是用于“产品”颜色控制与表征的,象油漆、纺织品、印刷品、电视机等,还没有看到化学分析过程直接使用这些表色系统的,最接近化学操作的可能只是颜色调配过程了。
我想造成这个情况的主要原因应该是这些表色系统太复杂,它们都涉及光源光谱强度分布、被测物体反射率或透射率曲线(自发光物体除外,如电视机)、人眼对不同波长光线的刺激敏感度曲线等,这些因素都会对颜色测试结果产生影响。
化学分析过程需要尽可能固定或忽略一些有影响因素,简化数据处理,以避免太多不确定的干扰;另外还要能使测试数值可以“直白”地表示分析结果,尽可能少绕“弯子”,如果测试结果还要通过间接的“想象”去比对的话,可能就很难普及了。比如分光光度法中的吸光度与浓度有线性关系,看了吸光度变化,就基本上知道浓度如何变了。
现在各行业根据自己的色料来源或产生颜色的原理不同,使用表色系统都有各自的习惯。比如涂料、油漆、纺织行业所用的颜色调配原理是减色法,色料比较杂、一般没有固定的“三原色”,因此一般用最通用的Lab系统,其中的Lab三个参数与所用具体色料颜色没任何关系。但印刷行业多用CMYK系统,我想部分原因是印刷所用三原色油墨的颜色相对固定,历史延续下来也已经习惯用青、品红、黄三原色再加个黑色来印制多色调图片了。这样,CMYK表色系统各数值就能较好地与原料色用量或色点面积比关联起来,用以指导印制颜色的调整,因此该表色系统在该行业获得了普遍应用。
楼主上面说的pH滴定,我想如果是用指示剂颜色来判断的话,我四楼写的那方法应该就可以了,这样的方法不容易出错,如果用三个色度值或综合色差去判断,很可能误判的。如果楼主还需要用于其它过程,那就要看具体用途和目的了。
另外,我想罗维朋颜色系统大概已经为不少化学分析所用,应该也是行业内公认的表征系统了,如果要用新的系统去改进甚至替代,阻力会不小的,需要做大量工作才会见到曙光的。
tutm
第16楼2014/01/07
看你上面的意思,我想你不是要用这个光源来以眼睛观察比较颜色吧?
如果只是要测溶液D50光源下的色度值,那是不需要找D50光源的,只需要找“D50光源的光谱能量分布数据”就可以,将测得每个波长反射率用D50的光源光谱能量数据来计算就行了。
换句话说,目前所有测色仪器测得的D65、C、A等光源照射下的物体色度数据,都不是用这些光源直接测得,而是用这些标准光源的能量分布数据计算出来的。仪器中的硬件光源,用白炽灯或氙灯都可以,只需要用它来测出不同波长下的透光率或反射率就行了。只有用眼睛直接观察物体颜色时,那才需要这些光源硬件。
hhciq
第17楼2014/01/08
高手就是高手,佩服!
是用模仿自然光,通过液体后,测定3色的信号。我想,应该用标准的光源吧
