xuquanhui
第11楼2013/12/09
C8柱,用的是离子对色谱的分离机理。六价铬本身亲水性很强,应该选择较疏水的离子对试剂,例如TBAH或者TMAH。铵盐是亲水的离子对试剂,不合适,会导致六价铬几乎没有保留。另外,你确定你用的是C8柱吗?从你给的图看,六价铬在柱子上还是有保留的,用硝酸铵做离子对试剂在C8柱上应该做不出这样的效果来(出峰应该更早一些)。
第12楼2013/12/09
G3268-80001是安捷伦的货号,要安捷伦的人才知道对应的是什么柱子,我看不懂的。你要问问安捷伦的工程师,是什么类型的柱子,填料是什么。从你给出的图和流动相条件看,它不像是C8柱,比较像弱的阴离子交换柱。
steven
第13楼2013/12/09
这是安的铬形态分析的专用柱,填料是什么就不清楚了,肯定不是C8的,估计是硅胶键合季铵盐什么的。
第14楼2013/12/21
柱手册上应该有填料的信息,或者咨询厂家吧。如果填料是季铵盐,就属于阴离子交换柱这一类了。
