forth
第11楼2013/11/20
塑料中的邻苯,有证书的。
千层峰
第12楼2013/11/20
用FID做邻苯容易误判。做完曲线再回测标液,结果相差应在5%以内。
wakinqian
第13楼2013/11/20
目前风险评估做塑化剂都以气质或者气质质为主了,气相对19种的分离干扰大
Lee-L
第14楼2013/11/20
我用的就是有证的标准物质啊!
第15楼2013/11/20
是啊!我的标准溶液进样后直接没出峰!
第16楼2013/11/20
是!谢谢您!
第17楼2013/11/20
多大浓度的标样啊?出峰应该可以的。
第18楼2013/11/20
0.5ppm的!不知道为什么没出峰!
symmacros
第19楼2013/11/20
单异构体的邻苯0.5ppm用SIM出峰一般是无问题的,但DINP的混合峰就不一定出不来了。
第20楼2013/11/20
在MS上是出峰了,FID上没出峰!
