xiao-jin
第12楼2013/11/19
你可按照标准,用测试柱和测试样品对仪器进行检测下。一年多仪器使用下来峰面积响应值会下降4K?
linsunrise3
第13楼2013/11/19
校准合格与响应值有没直接的关系吧,校准对针对标准里规定的几个参数进行验证,OK了就合格。
sz_thinking
第14楼2013/11/19
不分流进样,压力模式,进样时间1min,1min后分流比为15.柱效下降会引起响应值下降?溶剂是甲醇,高极性,柱子是rtx-5 涂层是:5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷
forth
第15楼2013/11/19
如果是漏气,我觉得进样口的可能性比较大
雨木霖
第16楼2013/11/19
重新做曲线就是了。
zyl3367898
第17楼2013/11/19
如果曲线还有问题,要找售后了。
阿宝
第18楼2013/11/20
柱效下降 峰变宽 信号值小的峰 检不到 可不就是 灵敏度下降吗
第19楼2013/11/20
2505
第20楼2013/11/20
我们同样的仪器,也是1年,昨天突然峰相应面积也下降了很多,我们可能是同一问题引起的?希望得到快速解决。
第21楼2013/11/20
折腾了1天,那个面积略有提高,在6.5k。今年年初,随便怎么进样都是没问题的。比较了下年初和现在的峰形,峰没有变宽,
