envirend
第11楼2013/11/21
我在其他地方看到的PE的6300,估计是我搞错啦。谢谢你的指点,具体饱和度我不清楚。
第12楼2013/11/21
fun0915
第13楼2013/11/26
有可能是进样系统有空气进入你可以清洗并重新安装下整个进样系统,特别是矩管和雾化室的连接,垫圈的密封性。我操作时也出现过这个报错,上述处理后没有出现了!
jiasheng
第14楼2013/11/26
是否谱线有关?
jimwar
第15楼2013/11/26
我公司用的也是热电6300,也有在做这个方法,但是没有出现LZ的这个提示,估计是参数设置不对。。测试此类元素,RF功率最好设置为950
m3243717
第16楼2017/06/22
icp 怎样做钾 钠 铅 锌 钛水混标,浓度1000ug/ml,请高人指点。多谢了。
junhuahao
第17楼2017/07/21
钙很容易饱和,我用的是热电的,钙2ppm就做不了,建议用低功率做
meiwen123
第18楼2017/12/25
您好,请问您用的是热电哪个型号的,是6300吗?
Insm_0b91bf2c
第19楼2020/06/21
想问,你会了吗
m3258267
第20楼2020/07/18
选择垂直观测去测,强度值就不会超
