luckytree01
第11楼2013/11/19
恩,那请问我设定柱温为多少度?我现在设的是42度
oranbp
第12楼2013/11/19
可以把柱温初温再设低一点,然后设置好升温程序,比如15度每分升温到多少度,这样走样品试试但我感觉你遇到的问题,不是设置升温程序能解决的
zyl3367898
第13楼2013/11/19
换柱子吧,两个峰完全重合,这不是程序升温的原因,再调程序升温也是白费劲
第14楼2013/11/20
恩,我是按照HJ/T201-2005的方法做的,它上面是42度保持9分钟,出来的谱图基本在9分钟之内就都出来了,相当于是恒温分析就可以的,那设置程序升温是不是也不管用,那要怎么解决呢?我是新手,刚接触气相色谱,请多多指导,谢谢啦
第15楼2013/11/20
恩,那要用哪一根柱子呀,我们实验室还有一根SPB-1705的柱子,可以用吗?因为我们就有2根柱子,SPB-5和SPB-1701这2根,我看到之前有谱图显示,7个组分都可以分开的,可是软件是CS-Light,程序升温都是在仪器上设定的,所以就不清楚了
第16楼2013/11/20
换根柱子吧,因为就算是同一型号的柱子,也会有些差别,别人验证过的方法能做出来,可现在条件变了
第17楼2013/11/20
恩,那我还有一根SPB-1701的柱子,可以试试吗?
理论热点
第18楼2013/11/22
DB-1柱子,40℃,分开毫无压力
第19楼2013/11/25
可是我们手头没有这根柱子呀,只有SPB-5和SPB-1701这2根
