canran
第11楼2013/11/20
看上面的意思,是不是仪器和前处理在一个屋?这能行吗?2台仪器是不是最好和前处理分开呢?不行就在那个设备屋里面加一层隔板当墙面,把仪器单独隔出来,然后人办公在仪器那
花开见我
第12楼2013/11/20
前处理(样品室)和设备间,是两个房间。
千层峰
第13楼2013/11/20
前处理室空间多大?可考虑在样品室办公,设备室隔开放仪器,一边做前处理。
第14楼2013/11/20
前处理大概10平方左右吧。设备间是比较大。你说的设备间再隔开,貌似不行啊。那样一来办公室是单独的,还挺大。这可是管理人员才有的待遇
第15楼2013/11/20
单独办公室对身体好!
牛二
第16楼2013/11/21
我们也是国庆节前般的新家,仪器有单独的房间 其实不多就1个GC-MS,2个GC,屋里5个排风口 房子面积而且很大,办公室就在仪器的隔壁,2个排风口样品室在斜对面一个屋子 2个排风口另外,没有暖气 靠空调取暖 供楼主参考,
第17楼2013/11/21
谢谢提供。单独的办公室,确实更好些。我尽量争取。
第18楼2013/11/21
哦,呵呵,原来样品室就是前处理啊,我还以为和我们一样样品室、前处理都是单独的。设备间比前处理大了那么多哪
第19楼2013/11/21
建议通风橱用大一点的。如:1.8米
第20楼2013/11/21
谢谢提醒。我的想法是通风橱尽量大。这样很多用到有机溶剂的地方,都可以放在通风橱中进行。
