nicky2008
第11楼2013/11/20
标准曲线不过原点,在仪器里面很正常的吧,
justin17025
第12楼2013/11/20
本人也碰到过校准曲线不过原点的情况,测试邻苯二甲酸酯和偶氮都有这样的情况。一次曲线截距为负数,这种情况只要测试样品稍微有一点响应者,读出的结果就会接近校准曲线的最低点。出现这种情况时,我尝试过选用二次曲线,在低浓度测试时要比一次曲线要准确。不知道大家是怎么解决此类问题的。
zal
第13楼2013/11/21
你试一下,在主题栏“管理”菜单中选择
linsunrise3
第14楼2013/11/21
第一点是有这样的现象 ,有的化合物检测出来,与原点好近,有的化合物检测出来的线性离原点就好远。
第15楼2013/11/21
嗯 好的 我明白了 谢谢!
qianguiyun1
第16楼2013/11/24
是建什么标准曲线?
wccd1
第17楼2013/11/25
曲线不过原点是正常的,如曲线: y=ax+b 或 y=ax2+bx+c 当一次曲线的b或二次曲线的c 不等于零时,曲线就没有过原点。
第18楼2013/11/25
PBDE的
第19楼2013/11/25
当b 或者c 很大的时候 你是如何改善这一问题
zhaohua8011
第20楼2013/11/25
不过原点很正常,由于系统及操作
