Jun Nan Li
第11楼2013/11/23
如果只做理化项目,就可以在一般清洁区取样就OK了,但是如果检测微生物项目就必须将产品运到无菌室。
第12楼2013/11/23
最好建立整套的SOP,规范取样,达到手法一直。有刚入职的小伙伴,没有经过培训的,甚至会直接上手抓。
生产许可证
第13楼2013/11/23
这样的小伙伴必须要好好的培训一下了。另外你说的大包粉的质量如何呢?
第14楼2013/11/23
之前只知道甜乳清粉是用作饲料的,这个是不是也有等级的呢? 如果原料的厂家把“饲料粉”卖给你们怎么办?怎样区分呢?
HSJT
第15楼2013/11/23
看上面的版友说甜乳清粉是饲料?什么情况呢? 我们用的是饲料粉做食品级的原料???
第16楼2013/11/23
这点必须让楼主回答呀,好像问题严重化了。
第17楼2013/11/23
检验指标是符合GB 11674的,然后企业内部会有自己的内控标准。
第18楼2013/11/23
确实有进口原料作为饲料粉使用的,但两者的标准限值不一样的。 原料入厂后会第一时间进行验收的,若有一项不合格 直接评审后退货。
第19楼2013/11/23
我们用的是符合标准的,已经解释了。
zyl3367898
第20楼2013/11/23
大包粉是奶粉吗
