枫殇
第52楼2013/11/20
GCMS-QP2010 Ultra能够容许两根窄口径毛细管柱同时与质谱仪连接。这意味着用户无需更换色谱柱即可应对不同应用需求。但是如何实现的,没找到这方面的资料,我们采购的时候也只是采购纯质谱的检测器
symmacros
第53楼2013/11/21
谢谢,想起来了是石墨垫中有两个孔,可以插入两根柱子。安捷伦原来也有类似的“分流器接头”,估计也是用的人不多,现在他们主要是微板流路技术了。我主要关心的是几只功能同时实现。
第54楼2013/11/21
“安捷伦的销售回说没有这种东西。”?不是的,安捷伦有类似的,就是微板流路技术中的两通或三通。
524990103
第55楼2013/11/21
朱老师,可不可以多拍几个照片让我们开开眼。
万能宝贝
第56楼2013/11/21
两根柱子的流量得重新算过,我觉得不简单。
zeng880907
第57楼2013/11/21
牛鼻,想拜师啊
dooby
第58楼2013/11/22
数据处理是关键
liao22
第59楼2013/11/22
这个技术含量高 尤其是第一种同时两个检测器检测 限流器是个什么样子的 是用皂膜流量计来检查流量的吗?我觉得其实MSD进点就可以了 只是定性而已 关键是FID的定量
生于八零年代
第60楼2013/11/22
楼主高人啊!
hw0178
第61楼2013/11/22
软件不需要升级,就是一般的化学工作站就可以
