gymts
第72楼2014/10/31
图 5安装两根毛细管柱的实际柱箱图
图6 在非极性柱子上面同时得到的TIC和FID色谱图
第73楼2014/10/31
第74楼2014/10/31
第75楼2014/10/31
版主你好,我们的装了2个进样口2根柱子。可惜我们的有一根柱子最高温度是230,另外一根是300检测温度,检测条件比230温度高啊,要用300的柱子检测只能把230的柱子卸下来。
symmacros
第76楼2014/10/31
这就是这种连接方式的缺点,只能同时使用较低温度。
forsnowman
第77楼2015/04/14
如果进行程序升温操作的话,考虑过柱后分流比还会是2:1吗?如果是入口恒压的话,柱后的分流情况会发生一点变化。
第78楼2015/04/14
有一种详细计算的表格,我回头找找。
gaogao0214
第79楼2015/06/29
朱老师,最近刚在GC-MS上装了FID检测器。我装的安家的。有个问题,进同一个样品,发现在这台FID上得出来的结果和在单独的GC-FID上得到的结果有差异。差异还挺大。什么原因呢?我用峰面积归一化来定量。
第80楼2015/08/03
朱老师,我们装了安家的微板流路,每周换一次柱子,最近发现每换完柱子都会漏气。已经联系了800,等待答复,郁闷
第81楼2015/08/03
据说是比较容易漏,垫也是一次性?问问安捷伦有什么好的办法?
