秋刀鱼_66
第11楼2013/11/20
我们有时也是过夜开,应该没什么关系,但是不要开的太高
wccd1
第12楼2013/11/20
过夜不是问题,关键是安保措施到不到位。
面对面想你
第13楼2013/11/21
我们24小时都有人要用设备啊,必须开着。
雾非雾
第14楼2013/11/21
一般不会有问题,因为有温控和保险,再加上外面是个金属壳,只要烘箱附近没有可燃物,从理论上说如果烘箱内部出现超高温,内部的电线等就会先断的,没事。
dfgj
第15楼2013/11/22
正常情况都是24小时工作的,随时要用到里面的器皿,平时多注意使用环境的检查和设备的维护,特别是故障保护的部分每周至少要检查一次
qianguiyun1
第16楼2013/11/24
如果没有人守护,还是存在安全隐患的。
儒雅凤
第17楼2013/11/24
烘瓶子,温度不高,没关系。
无锡加热器
第18楼2013/11/24
一般来说是没有多大的问题,本来烘箱就有敞开式的,我是加热器,烘箱生产商---
金条
第19楼2013/11/29
确实。。我们只要不超过100度 就可以过夜,超过了强行关停,都是植物样品怕着火
尘
第20楼2013/11/29
我开的是烘箱最高温度,200
