a31251
第11楼2013/12/10
我们这边就是用正己烷配的有机氯和菊酯标样,没有问题
yeluohammen
第12楼2013/12/10
这个问题,除了上面所说的,我觉得还应该考虑进样针的问题,考虑玻璃衬管中的玻璃。
bossc
第13楼2013/12/11
你们进样时是分流进样还是不分流啊?
第14楼2013/12/11
玻璃衬管中的玻璃?请您说的明白点好吗?我是第一次听说
为你执笔
第15楼2013/12/11
农残进样都选择不分流,所以衬管也要选不分流衬管哦
第16楼2013/12/11
分流衬管与不分流衬管有什么区别吗?请您详细介绍一下
第17楼2013/12/16
如果你用的是分流类型的玻璃衬管,那么肯定在玻璃衬管中加了玻璃棉,有可能用就了有吸附。如果你用的是不分流玻璃衬管,那么就有可能没有玻璃棉。如果也有的话,建议及时更换!
