ericwong
第11楼2013/11/27
如果大家都是一样的仪器,那么很快就没什么文章可以发了。对仪器的某些部分进行改进,有时也是发文章的一个方法
威思曼高压
第12楼2017/05/03
现在的毛细管高压电源,威思曼高压电源的都是计算机控制的,计算机里可以存储9999种电泳流程,电压自动变化,这个流程里的电压高低,您可以自己编程,编程也是傻瓜式的。比如,30kv电泳5分钟,20kv电泳15分钟,5kv电泳3分钟,这个动作编完程序会自己按照程序自动执行。编完以后可以储存在计算机里,下次用方便。威思曼高压电源的电泳高压电源让您的DIY更容易。
