蓝人
第21楼2013/11/21
我今天做其他的元素也是手动稀释的,结果什么的都还可以接受啊就是这个Cd 有点搞人啊不知道是啥情况我这个水样 是垃圾场旁边监测点的
狼牛牛
第22楼2013/11/21
严重超出曲线范围只能说明那个数据是不准确的!不具有多大的意义,当时的17ppb 说不定实际浓度只有12!但是你稀释后才那点点 太不合适了!
冰山
第23楼2013/11/21
仪器不是可以自动稀释吗?把稀释前后的样液放在一起测下看看
七月
第24楼2013/11/21
稀释倍数超过5就不要用仪器自动稀释了吧。进样量20ul,自动稀释10倍的话就是2ul到20ul,机子在低取样量时误差是比较大的。
第25楼2013/11/21
是不是原样的背景吸收很大?有时稀释能大大降低背景吸收的影响。
第26楼2013/11/21
有道理。不过楼主稀释两倍后就测不出值,机子稀释2倍到4倍还是可以一试的
第27楼2013/11/22
是啊 这就是问题啊找不到原因啊
第28楼2013/11/22
我的仪器不带这个功能啊手动稀释跟自动稀释 应该不存在这种情况啊
第29楼2013/11/22
出现的问题很不正常!不是测定27ppb时不对,就是稀释时不对,其中的缘由可能你比我们更容易找到,这里面没有什么复杂深奥的东西啊
第30楼2013/11/23
我现在怀疑是不是灯有问题
