en_liujingyu
第28楼2016/09/13
如果你的值不变,参加验证的实验室数据较分散时,四分位间距IQR相对较大,Z值相对就较小而小于2,参加验证的实验室数据较集中时,四分位间距IQR相对较小,Z值相对就较大而大于2甚至大于3。你的能力没变,但遇到前面的情况合格,遇到后面的情况可能就不合格,冤不冤?真的冤啊,天大的冤屈!
CNAS-GL02:2014只给了一个统一的公式Z=(x-X)/σˆ,其中σˆ为能力评定标准差,将2006版中的“四分位数稳健统计方法”合并在这个公式中。能力评定标准差σˆ的获得由专家和法规、经验值确定,或由统计模型和重复性实验得到估计值,而把四分位距获得的σˆ列入最后一种方法。这样处理后,绝大多数情况下σˆ由法规、专家、已有经验值确定,相对也就固定不变,你的测得值x不变,(x-X)就不变,Z=(x-X)/σˆ在历次验证中的结果也就会保持不变,就不会有那次合格这次不合格的尴尬局面了。
